[O3] Podbijanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła
  • Trancer
    • 201
    #26
    U mnie to występuje i na dodatek trochę mnie to już irytuje - po co i dlaczego, może VCDS potrafi to wyłączyć??
    • krzysieko3
      • 39
      #27
      Do kolegi Prim: czytaj posty od początku.
      Podnoszenie obrotów podczas puszczania sprzęgła ja wiem, że jest normą i jest poprawne (i u mnie tak też się dzieje) ale podnoszenie obrotów podczas wciskania sprzęgła już nie a o tym właśnie rozmawiamy.
      [ Dodano: Pią 30 Maj, 14 07:14 ]
      Kolego Trancer. Jeżeli u Ciebie też jest taki objaw to może podjechałbyś do ASO podpytać co oni na to? Ja byłem i 1 ich odpowiedź, że tak ma być. Potem pokłóciłem się i powiedziałem, że w ich samochodzie demo tak nie ma i napisali ponownie do centrali w Poznaniu: czekam na odpowiedź.
      Mnie to denerwuje bardzo i wolałbym jakoś się tego pozbyć.
      • Prim
        • 1040
        krzysieko3, zwracam honory wobec tego... :wink:
        Paseratti B8 1.8 TSI DSG
        VW Jetta 1.2 TSI
        • krzysieko3
          • 39
          #29
          Prim, nie ma problemu.
          U Ciebie nigdy coś takiego nie wystąpiło, żeby po wciśnięciu sprzęgła obroty same "dygnęły" w górę?
          • Prim
            • 1040
            chyba nie.. raczej obroty rosną jak puszczam sprzęgło...
            VW Jetta 1.2 TSI
            • jago7270
              • 816
              #31
              krzysieko3, sprawdzałem na moim autku i niestety brak takich objawów jak u Ciebie,tylko system wspomagania ruszania pod górę wymusza podbicie obrotów,
              wal do aso i niech to dokładnie sprawdzą,czy któryś z mechaników podróżował z Tobą,może warto zostawić im auto do potestowania
              Jacek
              • ruluss
                • 91
                #32
                Dokładnie te same objawy mam w mojej O3 1.6 TDi.
                • lukaszc2
                  • 376
                  #33
                  U mnie przy wciskaniu sprzęgła jak i przy puszczaniu podbija obroty (tak samo jest w innej OIII, którą jeździłem).
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • krzysieko3
                    • 39
                    #34
                    Dzięki Panowie za sprawdzenie działania w swoich autach.
                    Denerwuje mnie to jak nie wiem co. Ogólnie samochodzik bardzo mi się podoba i fajnie się nim jeździ tylko zawsze coś się trafi co podniesie ciśnienie. Zobaczę co ASO odpowie.
                    • Prim
                      • 1040
                      krzysieko3, a jaki masz przebieg....? powiem Ci, że u mnie na początku było podobnie... sprzęgło się ułożyło i problem zniknął... daj jej jeszcze trochę czasu.
                      VW Jetta 1.2 TSI
                      • krzysieko3
                        • 39
                        #36
                        Prim, w tej chwili mam ok. 900 km. Zauważyłem to jak miał przejechane jakieś 200 km. Nie wiem czy było to od samego początku bo sam wiesz jak człowiek jest podjarany po odbiorze autka. Dopiero poznaję ten samochód.
                        • doobo
                          • 48
                          #37
                          Ja mam ponad 6 tys i dalej podbija...
                          • rava79
                            • 59
                            Ja mam 65.000 km i dalej podbija obroty - związane jest to z tym, że jak bez gazu w korku ruszasz samochodem to nie zadławisz silnika tylko ruszysz.
                            • doobo
                              • 48
                              #39
                              Zamieszczone przez rava79
                              Przeczytaj temat od poczatku. Piszemy w nim, ze podbija obroty w momencie wcisniecia pedału sprzęgła, a nie jego puszczaniem.. nie ma to jeszcze nic wspólnego z ruszeniem i zdlawieniem silnika..
                              • krzysieko3
                                • 39
                                #40
                                To prawda, chodzi o podbijanie obrotów w momencie wciskania sprzęgła a nie puszczania go. W tym 2 przypadku jest to normalne. Z tego co widzę po wpisach nie tylko u mnie jest taka przypadłość (ale część osób nie ma tego przypadku więc nie można tego traktować jako normę). Mam przejechane teraz ok. 1000 km, czy to dużo czy mało na nowy samochód kwestia dyskusyjna, ale wydaje mi się, że tak być nie powinno.
                                • lukaszc2
                                  • 376
                                  #41
                                  Nie wiem na jakiej podstawie niektórzy koledzy twierdzą, że podbijanie obrotów przy wciskaniu sprzęgła jest nieprawidłowością. W dwóch OIII, którymi jeździłem w momencie wciskania sprzęgła (jak i puszczenia) obroty były i są podbijane od samego początku i nic przez 20000 km się nie zmieniło.
                                  Zastanawiam się jeszcze czy nie jest to związane z systemem start stop (chociaż ja tego systemu nie mam ale skrzynie i elektronika mogą być te same).
                                  • krzysieko3
                                    • 39
                                    #42
                                    A mi się jednak wydaje, że jest to nieprawidłowe zachowanie. Miałem różne samochody i w żadnym takich "udogodnień" nie było. Dodatkowo w Fabii mojej żony jest silniczek 1,2 tsi i tam wskazówka obrotów ani drgnie. Co to za funkcja, która nic nie daje a tylko irytuje.
                                    • poldolot
                                      • 31
                                      #43
                                      Ja mam tą "przypadłość" i 16kkm przejechane, ale to nie występuje zawsze i raczej dość rzadko i to na tyle, że tego nie zauważam. Wątpię żeby było to błędne zachowanie, raczej inni tego po prostu nie zauważyli albo warunki, w których to występuje, nie nastąpiły ;>
                                      Aktualnie O3 1.4 TSI 103kW (140KM)
                                      Poprzednia F1 1.4 50kW (68KM)
                                      • krzysieko3
                                        • 39
                                        #44
                                        Samochód od 3 dni stoi w serwisie - coś chłopaki kombinują po tym jak trochę z nimi podyskutowałem. Wiem, ze z mieli sprawdzić sterowania i sygnały z pedału gazu, sprzęgła i przepustnicę (taki dostali wykaz z centrali Skody). Zobaczymy co z tego będzie.
                                        • Barto79
                                          • 42
                                          #45
                                          U mnie jest to samo...
                                          wg mnie, sam zamysł był dobry, ale prawdopodobnie do głosu doszli księgowi.
                                          Bo w sumie żeby rozróżnić kierunek ruchu sprzęgła, potrzebowałbym dwa czujniki (przy wciskaniu pedału, najpierw załącza czujnik A a potem B, przy puszczaniu B potem A)
                                          Ale jak jest tylko jeden czujnik, to jak rozróżnić czy wciskamy czy puszczamy?
                                          ale nie wiem, nie znam sie, ops:
                                          sugestie mile widziane
                                          “It is mine, I tell you. My own. My precious. Yes, my precious.”
                                          ― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring
                                          • JareK77
                                            • 51
                                            #46
                                            jak znam życie, to układ jest tak skomplikowany... że nie opłaca się go naprawiać
                                            JareK
                                            • krzysieko3
                                              • 39
                                              #47
                                              W piątek odebrałem samochód z serwisu. Wgrali"podobno" jakąś aktualizację do sterownika (takie zalecenie dostali z centrali Skody w Poznaniu). Wsiadam przejechałem z 1000m i bach to samo. Dzwonię do serwisu, że dupa blada i dalej majta obrotami. Mam się stawić pod koniec tego tygodnia na wymianę lampki oświetlenia kabiny bo jedna z nich nie świeci i wtedy może ponownie coś pogmerają bo ponownie mieli kontaktować się z centralą, że bida. Nie odpuszczę im tego.
                                              • dominik9420
                                                • 1136
                                                #48
                                                Ja bym coś obstawiał w kierunku czujnika położenia pedału sprzęgła.
                                                Albo coś ten czujnik szwankuje, albo system jest niedograny.
                                                Albo jakiś "inteligentny" system który ma się uczyć kierowcy, ale nie do końca mu to sprawnie idzie
                                                Pozdrawiam i Szerokości!
                                                • krzysieko3
                                                  • 39
                                                  #49
                                                  Panowie,
                                                  uzyskałem oficjalne stanowisko Skody w sprawie bujania obrotami podczas wciskania sprzęgła w silniku 1,4 TSI: Jest to prawidłowe i normalne zjawisko. Silnik spełnia normę EURO 5. W zależności od obciążenia (włączona klima, wycieraczki itp.) sterownik ma za zadanie podbić obroty aby nie dochodziło do zaburzeń w jego pracy. Ktoś już wcześniej o tym pisał i dzięki mu za to - miał rację ale chciałem się sam o tym przekonać. Podobno wszystkie te silniki tak mają (przynajmniej w O3), więc teraz Ci którzy tego u siebie nie mają powinni się tym przejąć.
                                                  [ Dodano: Wto 17 Cze, 14 14:33 ]
                                                  Dodatkowo z tym czujnikiem pedału sprzęgła jest tak, że jest faktycznie 1.
                                                  Facet z innego już serwisu jak dzwoniłem żeby się upewnić powiedział, że to normalny objaw i żeby sobie sprawdzić, że jak będę wciskał sprzęgło powoli to tego bujnięcia obrotami nie będzie albo będzie minimalne a jak szybko wcisnę sprzęgło to jest bardziej widoczne. Sprawdzałem - faktycznie tak się dzieje.
                                                  • lukrys
                                                    • 435
                                                    #50
                                                    zgadza sie w volkswagenach jest to samo..
